Текущее время: Вт апр 21, 2026 0:10
Твердость закалки. Разумная достаточность.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
Циркач
 Заголовок сообщения: Твердость закалки. Разумная достаточность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:54
Прошу высказываться, джентльмены.
Стоит ли делать стеклорез, например. Если стоит, то зачем и для чего...
И т.д.
Ибо комья ломаем, просто игнорируем, или... удаляем мысли на эту тему.
Barbarus
 Заголовок сообщения: Re: Твердость закалки. Разумная достаточность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:07
Мне нравится когда твёрдо :mrgreen: Как zdp189, потому, что править надо редко и режет она шикарно. Вот продал недавно эндуру из здп и купил бенч из 156см, ну и не нравится мне она. После zdp кажется мягкой.
Циркач
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:39
Ну, это понятно. :)
А, все-таки, в данном случае, - твердо на сколько?
Barbarus
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:52
Ну вот на эндуре пишут, что там 64 твёрдость)
Циркач
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:22
Ну, порошок, есть порошок, это понятно.
Правда, видел я как финочка из х12мф ножик из ДИ-90 если не перепелила на канате, то уж не уступила точно!
А вот что касается привычных сталей: сколько им "надо дать" твердости? Так, что бы не уронить один ножик и не поднять два. Но и что бы резали подольше. Да и поправить можно было бы оперативно.
П.С. 64 ед. ... Хм-м... Быстрорез царапает?... Интересно...
А оно Вам надо? ))))))0
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:39
Мне как человеку далёкому от металургических обоснований, кажется, что всё зависит от стали, критические точки у всех металлов разные, вот например, я тоже люблю потверже, но не люблю выкрашивание РК, был у меня чудо клинок на 65 ед. дамаск оказался столь чудесным, что и гвоздь строгал и рк не крошилась, сейчас он у свояка, но это скорей чудо нежели обычность, сам предпочитаю около 60 ед, ну максимум 62, .....57 мне мало. а про 55-53, и даром не нать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:55
Думаю зависит от применения ножа,для финки 54-57 нормально,для складного ножа явно мало,для складного около 60.Швейцарцы вот 54-55 примерно по твердости,а режут лучше многих колунообразных ножей,с более твердой сталью.
корпускул
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:33
Раньше калили - отпускали на полста - полста пять и не парились. Правда тогда ножами работали, а не любовались на них. Как перестали работать - понадобилось потверже.
Пока крестьянин в поле должен был проводить техобслугу всему сельхозинвентарю, а рабочий в городе на заработках имел только складничок из углеродки (заменяющий ему все столовые наборы) вопрос твердости не стоял так остро. Гораздо важнее была возможность заправить инструмент на чем угодно, чтобы утром побриться ;)
Teke
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 20:40
Для кухни, по-моему, 58-60 самое то, что надо
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 20:42
На мой дилетантский взгляд - 58-60 единиц хватает вполне для любого ножа, остальное зависит от толщины и строя клинка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:26
На рабочих ножах 57-59 HRC необходимо и достаточно
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:34
Кесарю -кесарево, божье - Богу.
я к тому, что каждому ножу свою твердость. Кухонному японцу - одну, складнику в кармане - другую, рабочему полевому фикседу - третью, строительному ножу - четвертую, пчаку - пятую...
Странно на пчаке было бы иметь 64 единицы и 45 на кухонном японце...
Для фолдера - по мне лично оптимально 58-59 единиц.
Циркач
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:40
Понял, джентльмены.
Тогда скажите на милость: зачем музейный полочник калить до 62-64?
Работать же не будет...
По-моему, погоня за твердостью началсь в ножевом мире после того, как фирмы стали использовать это как обычный маркетинговый ход. Покупатель ловится на твердость.
И нигде не упоминается стойкость РК и, главное, возможность оперативно поправить ножик, а ведь это - главное.
Был свидетелем того, как егеря своими кострубатыми складничками снимали шкуру, подправляя время от времени на оселке, со смехом поглядывая на буржуйские мессеры, которые стоят почти как ружье...
Для них главное - легко и быстро подправить.
Я думаю, что углеродка - до 60ед, а нержа до 57 и хватит... :wink:
Вот только не могу понять: почему нужно делать разницу между складником и фикседом?
Кухонные ножи стоят отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:53
Для меня фиксед полевой "рабочий" нож,фолдер городской-бесполезный,его можно закалить и потвёрже,убить всё равно нужно специально постараться.Для пользования высокая твердость не нужна,для "души" хочеться потверже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:01
Раз не будет работать, не сломается, зато душу греет - вот у меня какой ножик в коллекции есть!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:35
Да не, там просто отпускать ленятся, ибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:52
Циркач писал(а):
...Был свидетелем того, как егеря своими кострубатыми складничками снимали шкуру, подправляя время от времени на оселке, со смехом поглядывая на буржуйские мессеры, которые стоят почти как ружье...
Пояс лапландского охотника Ensio Sarkela. Справа национальная деревянная кружка - кукша, оселок в чехле. Застежки из оленьего рога. Слева два ножа в спаренных ножнах. Лезвие маленького сделано похоже из обломка пилы, сталь мягкая. Толщина обуха около 2.5-3 мм. Этим ножом достаточно легко режется замерзшая копченая лосятина.
инфу спёр отсюдова: http://www.knife.su/gallery.php?gal_id=30
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 0:46
Это врят ли :wink: .
+ 100
Так по этому и надо :D
Он же будет......
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 0:51
Говорим!
Я, лет шесть - семь пользую на кухне три Фаллкнивена из порошковой стали , с твердостью по паспорту 62-64HRC, проверка в заводской лаборатории 63 HRC + - 1HRC.
При плотном использовании двумя-тремя людьми, разовой заточки хватает от 6 до 8 месяцев, рез изЮмительный, вкусный и агрессивный , готовить ими одно удовольствие.
А есть ли им аналоги , или хотя бы близкие по качеству?
А по времени удержания заточки?
А по качеству реза?
А по строю клинка ?
А по форме и строю рукояти?
А по нержавеемости трех-слойного ламината ?
Почему и на что я их должен поменять?
Где бы купить еще именно таких ?
Это про осенний Клинок? Если будет повтор, с более четкой организацией, результаты могут быть, мягко говоря, другими.
До 62 вполне хорошо естественно на соответствующих сталях ..и поправить мона и держит долго
Именно. Главное, не гнаться за твердостью как таковой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 1:18
И Вам ни разу не захотелось их хотя бы поправить на муссате?
Позвольте Вам не поверить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 1:39
Только не на мусате, т.к. вряд ли при такой твердости сталь останется достаточно пластичной.
И еще в этот же огород. Основная масса людей имхо годами не затачивает кухонники. Я к тому что понятие достаточной остроты у каждого свое.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:01
Артем.
Точно, видел я такие кухонные ножи, что ими вообще ни чего нельзя порезать, на предложение наточить отказались - говорят, что порезаться боятся :shock: !
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:31
Вы пост внимательно читали ?
У меня нет мусата, и не может быть по определению.
И если хорошенько подумать , то не будет ли случайно нож из порошковой стали при твердости 62-64 HRC строгать большинство мусатов? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:40
Люди, которые ко мне иногда заходят, режутся моими ножами сразу и сильно , если я не успеваю предупредить.
Порезавшиеся влет, только взяв мой нож в руки ,есть и на этом форуме :wink:
Несколько лет стараюсь держать эти ножи отдельно от заходящих на кухню. :wink: Иногда прячу :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:41
Ещё раз перечитал..
Что Вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:42
eskal писал(а):
Что Вы имели ввиду?
Там про заточку есть.
А про мусат.......
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:46
Там,это где?
А про мусат.......
И ... что?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:53
И Вы это считаете качественной заточкой?
Ну тогда,конечно...
Таких тестов я не делал....Изображение
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 3:04
Не сомневаюсь. Скажу больше, мой уровень достаточной остроты на кухоннике скорее всего даже ниже. Пользуюсь самоделкой из кованной нержи и не точу по два-три месяца. Правда слегка подправляю почти каждый день о донышко тарелки или керамической кружки.
